Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : LED's
09.02.2006, 12:37
Hallo Gemeinde,
ich hab mal eine generelle Frage zu diesen Einzel LED's mit Wiederstand.
Also, wenn man z. Bsp. eine Halogen Lampe für's Wohnzimmer kauft, hat der Trafo bspw. 100Watt und die Lampe ist mit 5 Birnchen a. 20 Watt bestückt.
Genau so ist es mit diesen Mini Lichterketten für Weihnachten. Fällt eine oder mehrere Birnchen aus, knallt meist kurz danach die ganze Kette durch.
Wenn ich jetzt bspw. 5 LED's habe, die für 12V ausgelegt sind, kann ich diese ja einzeln an die Batterie anschließen, ohne dass die Schaden nehmen.
Das Ganze geht ja auch mit 5 oder 10 Stück, wenn man diese parallel anschließt.
Jetzt meine Frage: Kann man diese LED's auch in Reihe anschließen, ohne das die immer dunkler werden?
Ich möchte eine gewisse Strecke mit diesen Dingern ausleuchten und suche nach der einfachsten Methode mit so wenig Kabelsalat wie möglich.
Sorry für diese Frage, der ein oder Andere lacht sich jetzt wahrscheinlich ne'n Ast aber ich bin ein absoluter Laie, was dieses Geraffel angeht,:s225:
Fred669
09.02.2006, 12:49
hallo Heiko, alter Regengefährte!!
Was möchtest Du denn nu machen??? Letztes Jahr waren ja blaue LED's echt der Renner auf dem Parkplatz in Hustedt. Dieses Jahr der elektrische Reiter:cool: Los raus mit der Sprache!!!
09.02.2006, 12:56
Hai,
gib mal die Bezeichnung der LEDs.
Also, für eine "Standard - LED" gilt so ca. 20mA als max. Strom (Imax).
Über jeder LED fallen so ca. 1,5 - 2V ab (Uledx).
Mit dem Vorwiderstand wird der Strom begrenzt, d.h.
( 12V - Uled1 - Uled2 - Uled3...) / Imax = Rv [Ohm]
Verlustleistung des Rv = Urv²/Rv oder Imax²* Rv
Wandernde Helligkeit kannst über Leuchtklassen und evtl. Farbort ausgleichen.
Das ist aber hier nicht so schnell erklärt, zumal es hier noch nicht mal einen
gescheiten Formeleditor gibt.
Oliver
Hallo???
Mit Deinen Formeln kann ich nichts anfangen aber ich kann Dir erklären, wie ein Lichtstrahl durch die Hauptebenen gebrochen wird. Gibt da auch tolle Formeln.:s205:
Nein, das hilft mir nix, Sigwart sagt, "das geht nicht". Was geht nicht??? Das "in Reihe schalten" generell nicht oder deshalb nicht, weil die dann kaum noch zu sehen sind?
Hab mal zwei zusammen gedrillt und mit Saft versorgt, das ging aber ob die jetzt dunkler wurden, konnte man nicht erkennen. Bei zweien würde ich sagen, NEIN.
Wie verhält sich das jetzt bei 10 von den Dingern?
Die genaue Bezeichnung hab ich auch nicht, da steht halt nix drauf. Die haben 10000mcd und 20° Abstrahlwinkel. Sollen unter anderem auch als Nummernschild Beleuchtung dienen.
Wäre für ne' Antwort in einfacher, für den Laien verständlicher Art sehr dankbar,
09.02.2006, 12:58
Was möchtest Du denn nu machen??? Letztes Jahr waren ja blaue LED's echt der Renner auf dem Parkplatz in Hustedt. Dieses Jahr der elektrische Reiter Los raus mit der Sprache!!!
Nee, ganz so crass dann doch nicht aber hab was feines in Petto.
!!!:cool: Überraschung :cool: !!!
09.02.2006, 13:17
Guude,
diese "12V" LED's kannste zwar in Reihe schalten, aber die werden dann immer ca 50% dunkler pro LED das Du in Reihe schaltest. Diese vorgefertigten LED's kannste nur parallel schalten.
Du sagst, du hast 2 zusammengedrillt. Wie hast Du die zusammen gedrillt??
2 Beinchen zusammen und an die einzelnen dann die Spannung angelegt??(so das Du im prinzip 3 beinchen hast).
Oder jeweils 2 Beinchen zusammen und dann an die Batterie??
Lebbe is schee
Hab die in Reihe geschaltet, so in etwa:
Ich meine, die waren genau so hell wie eine einzelne. Wenn Du sagst, 50% weniger, hätte man das doch sehen müssen?
09.02.2006, 13:25
Guude,
eigentlich sollte das so sein, da sich bei in Reihe geschalteten Verbrauchern die Spannungszahl durch diese teilt.
Ich nehme an, du meinst diese Teile, die es z.B. bei Luise gibt. Mit dem kleinen Chromgehäuse und dem Vorwiderstand drin.
Lebbe is schee
Die sehen zwar so aus wie Du die beschreibst aber waren von e-bay.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8033155231
Knuffy
09.02.2006, 13:44
Moin Heiko,
Eine gewohliche LED hat ja 1,2 Volt. Schließt Du davon 10 Stk. in Reihe und dann 12Volt drann, hast Du 10 helle Leuchten. Wenn Du das am Mopped hast, ist das auch nicht wild, wenn der Ladestrom auf 14 oder 15 Volt hochgeht, das können die dinger ab. Bei den 12 Volt LED´s würde ich Paralel schalten, weil Du ja keine Ströme auszugleichen hast. Auf der Basis arbeiten auch diese hübschen Namensschilder in LKW´s. Die günstigen immer in 10er Reihe und die teuren mit 12Volt LED´s ausgestattet.
Gruß Martin
09.02.2006, 13:46
Besten Dank Euch allen,
dann werde ich zwei Leitungen ziehen und immer parallel davon abnehmen, :s101:
09.02.2006, 13:48
Also mal ganz einfach gesagt:
Bei Parallelschaltung muss jedes einzelne die gleiche Spannung vertragen wie geliefert wird (hier also 12 Volt)
Bei Reihenschaltung muss die benötigte Spannung zusammengezählt werden. Also wenn eins 2 Volt braucht, musst 6 Stück in Reihe schalten (6x 2V = 12 Volt). Müssen dann aber gleiche sein, also 1x 10V + 1x 2V an 12 Volt funzt nicht...
09.02.2006, 13:54
Auch seeeehr verständlich erklärt, Danke :s144:
09.02.2006, 14:09
Schon klar Theo! Aber deshalb hab ich extra dazugeschrieben "ganz einfach gesagt".
Dann kommt nämlich gar nicht erst auf: Ich hab 3x 1,75 Volt, 2x 1,223 Volt, 17x 3,288 Volt....
Ausserdem wenn welche kaufst sind die ja normalerweise alle gleich.
Also: Theo hat Recht, muss aber nicht beachtet werden wenn alle für die gleiche Spannung ausgelegt sind ;)
OK? :D
09.02.2006, 14:29
Einspruch
Stimmt nicht,
nach dem 2.Kirchhoffschen Gesetz (Maschenregel) geht das!
Sind ja beide vom gleichen Strom durchflossen.
Oliver
Ach tut das gut. Manchmal muss ich unsre jungen "Informatiker" ein bisserl kitzeln.
"Wie, man braucht Hardware damit ich programmieren kann."
Meine Antwort:
Ich bin ein richtiger Killer-Admin, ich weiss an welchem Ende man einen Loetkolben anfasst.
Und ich esse heute mit der CPU zu Abend. Dein Account ist hiermit geloescht.:s056:
09.02.2006, 15:55
Oje, ich seh mich schon das E-Technik Formelsammlungsheftchen einscannen und auf die CD zu packen.
ABER NET SOFORT ! SPAETER.
09.02.2006, 16:20
Alles was man braucht steht hier !
http://elektronik-kompendium.de/home.htm
ich kann auch jedem die Fibeln ans Herz legen :-)
Gruß Olaf
09.02.2006, 16:37
Ne, nicht OK! Muß immer beachtet werden!
Oliver
Naja, das hilft alfa aber vermutlich jetzt auch nicht weiter....
Warum denn komplizierter als es nötig ist.
:s221:
Tueddel
09.02.2006, 18:04
:s221:
Weil es sonst zu einfach wär ?! :s224:
09.02.2006, 21:30
Wie gesagt, zwei Käbelchen und gut isses Ihr ElektoLEDströmefantasten,:s008: :s228: :s217:
Fred669
09.02.2006, 22:12
!!!:cool: Überraschung :cool: !!!na da bin ich aber mal gespannt!!! Hoffe ich muß nicht bis Celle warten!!!
