Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Entlüftungsschraube
ribri984
06.07.2009, 20:24
Ich hab hier mal nachgelesen wegen dem entlüften.Alle reden nur von der schraube an der wasserpumpe. Was ist mit der entlüftungsschraube über den vergasern an dem termostat müßte das glaub ich sein.
MFG
el-paso1
06.07.2009, 20:30
erst an der wasserpumpe entlüften dann am thermostat
Man arbeitet natürich mit beiden Entlüfterschrauben um korrekt zu Entlüften
Die Schraube an der Wapu, kannst beim Befüllen schon auf machen.
Wenn dan das System voll ist kannst die schließen.
Dann laufen lassen, bis das Thermostat öffnet und am Thermostat entlüften.
Hat bisher immer bestens gefunzt.
