Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : nimmt nicht richtig gas an
Smarty aus Frankfurt/Main
04.06.2009, 00:16
hallo,
bin etwas ratlos,
maschiene lief vor 4 wochen einwandfrei.
jetzt springt sie schlecht an läuft nur im standgas und wenn ich gas gebe nimmt sie es nicht an.
wer weiß was
vielen dank im voraus
gruß gert
burmacky
04.06.2009, 00:51
hallo,
bin etwas ratlos,
wer weiß was
gruß gert
hast du irgendwas verändert ? .. geschraubt ? Vergaser oder Airbox/Luftfilter ? ..... klingt als wenn sie zu wenig Luft bekommt oder zu wenig Kraftstoff
... ich hab mal beim werkeln einen Putzlappen in der Airbox vergessen :s205:
04.06.2009, 09:07
das ist ja das was mich so verwundert habe nichts gemacht.
was mir nur auffällt ich habe beim anlassen ein schlagendes mechaniches geräuch?
glaube aber nicht das es zusammenhängt.
neuer tag neues glück habe über nacht die neue batterie wieder aufgeladen.
mal sehen eventuell will sie ja heute wieder.
Schlagendes Geräusch beim Starten ?
Bei mir war es der undichte Benzinhahn und schlechte Schwimmernadelventile - deswegen war der 2. Zylinder voll mit Sprit, läßt sich natürlich nicht komprimieren - deshalb der Schlag bei Starten. Angesprungen ist si zwar, aber gelaufen, wie ein Sack Nüsse -> riech mal am Öleinfüllstutzen (vorher öffnen), obs nach Benzin riecht.
hallo,
bin etwas ratlos,
wer weiß was
gruß gert
Kaputt ??
Kaputt ??
Könnt natürlich auch sein... :s183:
04.06.2009, 12:03
nix da micha das muß funzen
Hey Gert,
das schlagende Geräusch beim Anlassen?? Ist die Kiste dann angesprungen, oder hat es sich so angehört, als ob der Motor blockieren würde?
Falls ja, mach mal alle 4 Kerzen raus und drück nochmal auf den Anlasser.
Pass aber auf, das Du nicht mit dem Kopf über den Kerzenschächten bist, sonst hauts Dir das Benzin ins Gesicht.
Wenn Du Pech hast, haste dann das Pleuel krummgeschlagen, aus dessen Schacht das Benzin kommt.
burmacky
04.06.2009, 23:52
Hey Gert,
naja .. dann würde sie aber auch nicht im Standgas laufen
DOCH !!!
War bei mir genau so, wie er es beschrieben hat:
Schlag beim Starten, dann gelaufen, als ob sich ein Sack Nüsse mitdreht.
Noch nicht mal mein freundlicher ...:s080: wusste, was die Ursache ist,
für Austausch der Schwimmernadelventile und Fehlersuche mußte ich noch fast 500€ löhnen :s082::s023: und bis ich mit einigen Tips aus dem Forum dahintergekommen bin,
hatte ich nen Lagerschaden, weil mehr Sprit als Öl in der Ölwanne war.
16.06.2009, 18:51
wenn es nicht läuft habe ich mir angewöhnt zu einem späteren zeitpunkt weiter zu machen.
nach dem sich die neue batterie tot gestellt hat ? erst ging sie dann nicht mehr habe ich auch noch nie gehört habe ich die alte geladen vom auto schön überbrückt lieb gestreichelt ihr gut zugeredet das ich sie sonst schlachte:s096: und sie da das alte mädchen funzt wieder.:s165:
bestimmt abgesoffen oder benzinhahn nicht in richtiger stellung :s221:
auf jeden fall sie läuft:s188:
viel zeit verloren fürs jahrestreffen wird wieder nichts mit traumbike präsentation:s105:
17.06.2009, 09:47
DOCH !!!
Servus
Der Lagerschaden kann aber auch vom Benzischlag kommen,weil das lager einen mächtigen Druck bekommt.:s023:
