Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Klappern an 1000RX Motor
Hallo Fangemeinde,
Ich habe kürzlich eine 1000 RX erworben mit 61000 km Lauflstg. E.Z.1989.
Der Motor läuft gleichmäßig,hängt gut am Gas, startet direkt.
Wenn er nach Kaltstart ca.zwei Minuten läuft setzt ein Klappergeräusch ein,das sich Drehzahlabhängig verändert.
Wenn der Motor wärmer wird setzt das Geräusch sporadisch aus und verschwindet später ganz.
Ich habe den Eindruck es kommt aus dem oberen,hinteren Motorbereich.
Hast ihr eine Idee was es sein könnte?
MfG
Frank
Moin Ich Tippe auf Auspuff (Krümmer)
Denke das die Innenbleche fertig sind.
Bekommst aber bestimmt noch weitere Infos.
Ich ooch.:s191:
Meine scheppert auch wie blöd, na und. Wenns mal nen schönen 4-1 Krümmer gibt, kommt der dran.
Hajo
HINTEN WO DEN NU AM STEUERKETTENSPANNER ...ODER KRÜMMERBEREICH ?
Wenn der Innenkrümmer klappert mußt rausfinden welcher das ist, dann das Krümmerrohr anbohren und dann Innen und Aussenkrümmer zusammenschweißen. Nicht schön aber es geht.
Hallo Fangemeinde,
Ich habe den Eindruck es kommt aus dem oberen,hinteren(Vergaserseitig!) Motorbereich.
Es ist definitiv kein Krümmergeräusch.Es hört sich an ,als wenn es aus Richtung Steuerkette kommt
MfG
Frank
Da wär ich mir jetzt nicht so sicher. Wie hast Du das ausgeschlossen?:s221:
Ich gehe mal davon aus das die Steuerkette gespannt ist und ein vernünftiger Spanner drin ist. Aber wenns die Steuerantrieb wäre, würde es nicht sporadisch aufhören. Hör's doch einfach mal ab. Vieleleicht auch der Anlasserfreilauf?
Hallo Fangemeinde,
MfG
Frank
Hi Frank,
wir haben schon nen ganzen Motor wegen genau dem von dir beschriebenen
Geräusch gewechselt.
(kam auch von oben und hinten usw.)
War halt blöd, das der neue Motor das gleiche Problem hatte.
Hast du schon mal in dii Krümmerrohre rein geschaut, oder schließt du das einfach so aus.?
Also bei meiner RX hatte ich ähnliche Geräusche. Bei mir der Spanner und die Schiene der Steuerkette hinüber. Nach dem tauschen dieser 2 Teile war alles wieder ruhig.
mfg Django
Hi Django,
an den Kettenspanner hab ich auch schon gedacht.
Hab ich schon ausgebaut und sieht aus als wenn er OK ist.
Einen anderen habe ich jetzt bekommen,werde das testen.Ventile muß ich auch noch nachsehen,
Hoffe nur,das sich keine Nockenwelle oder ein Lager verabschiedet.
Danke an alle für die Antworten zu dem Thema.
Jannker
Hallo Zusammen,
ich habe den Fehler behoben.
Es war der Steuerkettenspanner.
Jetzt läuft sie ruhig und das Klappern ist weg.
Bis bald
Frank
gaugpz900
04.02.2006, 17:49
Ich tippe auf die Schlepphebel , in 80% der fälle war es bisher so . Bau deine Nockenwellen aus und kontrolliere die Beschichtung der Schlepphebel , die kleinste Macke kann deinen Motor zum klappern bringen .
