miss ellie
New member
ich schildere mal kurz mein Problem.
Meine ZL600 BJ '87 macht seit kurzem folgende Zicken: sie springt einwandfrei an und läuft auch schnell rund, aber wenn ich den Gang einlege geht sie aus, so als ob man vergessen hat den Seitenständer einzuklappen. Also kein absaufen, abwürgen o.ä.. Kann es sein, dass der Sicherheitsmechanismus des Seitenständers defekt ist, bzw. einen Wackelkontakt hat? Wenn sie 3-5 Minuten im Leerlauf warm gelaufen ist, dann verschwindet das Phänomen plötzlich wieder. Früher stand sie in einer Garage, nun nur noch mit Abdeckplane. Kondensiert vielleicht Wasser an dem entsprechenden Kontakt, das dann beim warmlaufen verdunstet?
Ich muß noch dazu sagen, dass dieses Phänmen nicht jedesmal auftritt, völlig unberechenbar mal einige Tage nihct, dann wieder mehrfach hintereinander.
Kennt jemand das Phänomen und weiß einen Rat?
Liebe Grüße
miss ellie
Liebe Grüße
miss ellie
Bikergruß
. Springt prima an, fährt auch los und nach ca. 500m geht sie einfach aus und dann das Spiel wie oben schon beschrieben. Nach einigen Minuten im Stand fuhr sie dann wieder los, aber eben nur etwa 5 km, dann wieder mitten im Fahren ging sie aus ( der Tank war halbvoll). Zig Versuche, aber sie versackte jedesmal, wenn die Kupplung kam. Ich wollte schon den ADAC rufen, probierte noch ein letztes Mal und siehe da, sie fuhr los!!
