Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : höhenluft bekommt ihr nicht
hallo zusammen,
meine RX hat ein kleines "loch" zw. 3000-4000 U/min. Vergaser gereinigt und syncr. sonst scheint auch alles ok . zu sein. Besonders in höheren lagen / ab ca. 1200m geht in dem bereich fast gar nichts mehr. also denk ich sie läuft zu fett - sprich sie bekommt zu wenig luft.
meine laienhaften versuche / tests waren. mal ohne lufi und ohne - deckel zu fahren ( in der hoffnung sie bekommt mehr luft) das war des guten zu viel - da lief sie nicht über 4000U.
im frühjahr möchte ich mal statt entstörte mal nichtentstörte kerzen einbauen - in der hoffnung sie verbrennt besser. und könnte es was bringen das "ram"system abzusägen? das sie doch mehr luft bekommt - aber halt nicht so viel? ( s.o.)?
die düsennadeln kann man ja leider nicht versetzen - wollte sie höher setzen - haben aber keine einkerbungen. also wie gesagt läuft super bis auf das "loch".
Wer hat konstruktive Ideen? Vielen Dank:s147:
Hallo und erst mal WILLKOMMEN im Forum.
Also Absägen würde ich da erst mal nix.
Dein Problem mit der Höhenluft sollte man schon mit Vergasereinstellung in den Griff bekommen.
Da bekommst du hier bestimmt noch ein paar gute Tipps, von unseren Passprofies.
das wär nicht schlecht, - habe auch schon überlegt die hauptdüsen ( orig. 132) auf 130 umzurüsten. wäre das eine effektive möglichkeit? ist halt leider mit viel arbeit verbunden.
wenn jemand die idee gut findet - was kosten die dinger?
danke - aber wo außer vom kawahändler bekomm ich die passenden? gruß vom Bodensee - reichen dann die 130ger so , das nix mehr zu machen ist? ( die stehen eben im kawa buch speziell für höhere lagen). da meine eben schon ein minimales für andere kaum spürbares loch in niedrigeren regionen hat , denke ich das das die optimale lösung sein könnte...
28.01.2006, 15:15
Düsen bekommst du z.B. bei Micron.
Denke aber, wenn Du Dir da unten nen wirklich fähigen Schrauber suchst, kriegste das auch so hin.
Evtl. auch mal nur die Gemischschraube zurücknehmen.
Gruß und ein HW
Axel
Hallo Axel,
um so einfacher es geht um so besser ist es natürlich - doch wo sitzt die Gemischschraube? was bewirkt sie? "Gemischschraube zurücknehmen" - bededeutet das raus- oder reindrehen ?? danke
Frage hierzu von nem Laien:
Es könnte doch sein, dass es nicht an der Luftmenge, sondern an der Luftzusammensetzung und Luftdruck liegt.
Nachdem es ja kein einfaches Lagerfeuer, sondern eine berechnete Explosion ist, die im Motor stattfindet, könnte es doch sein, dass es mit der Höhe zusammenhängt.
Ich kann nur sagen, am Großglockner hatte ich imense Probleme an ner Steigung anzufahren - unter 4-5000 U/min ging gar nix.
Runter von Berg und sie schnurrte wieder wie mein Kater, wenn man ihn krault.
Hab gehört, mit nem Einspritzer soll es diese Probleme nicht geben, da er nicht nur die Luftmenge nachregelt.
...hab jetzt mal 130ger düsen bestellt.... bevor ich die einbaue wollte ich trotzdem noch wegen der gemischschraube nachhaken - wie das funktioniert - um zuvor eben dies noch auszuprobiern bevor ich den vergaser ausbaue...versuchen werd ichs auch mal ohne lufideckel ( aber mit lufi). trotz allem auf weitere hilfreiche tipps von euch freu ich mich!!!!!!!!:s144:
habe eins - aber nicht das hauptbuch.!! für gpz 1000 rx - da ist aber nix von der gemischschraube zu lesen....
So - lange her alles - hab damals die düsen eingebaut - hat nichts gebracht - weder negativ noch positiv. die angst vor höhenluft meiner alten dame bleibt weiterhin bestehen. falls jemand neue tipps hat oder das gleiche problem irgiendwie in griff bekam , bitte ich darum:-).
könnte dies auch an den ventilen liegen? diese muss ich nämlich dringendst eistellen lassen - hab jetzt 12000km auf der uhr und die ventile wurden N o c h n i e eingestellt....
Na Du traust Dir was...hat schon seinen Grund warum alle 5000km das Ventilspiel kontrolliert werden sollte. Ich nehme mal an daß das bei der RX auch so ist.
Die Ventiel neigen u.U. dazu ein wenig einzuschlagen, so daß das Ventil nach oben wandert und sich das Spiel veringert. Das hat zur Folge, daß das Ventil immer ein klein wenig offen stehen bleibt also nicht mehr richtig schliesst. Daraus folgt schlechtes Laufverhalten und kaputte Ventile bzw. Sitze.
Also schnellstens nachsehen.
ja. werd ich machen!!!! aber bis auf das "loch" - das sie auch eigentlich auch schon immer hatte!! läuft sie super. - springt auch gut an und so - ich hoffe und denke das da noch nichts eingeschlagen ist....aber du meinst das die ventile ein problem bei höhenluft darstellen könnten?? denke schon an ein "vergaserproblem" - aber haben wohl einige gpz s dieses problem - aber leider keiner ne lösung:-(
Das Loch hatte meine erste RX und die jetztige hat's auch.
Laut Django bekommt man das aber halbwegs mit synchronisieren in den Griff.
Was hast Du eigentlich für einen Auspuff dran?Original oder 4 in 1?
hi ninja 9,
originalanlage ist drauf - vrgaser 2x syncronisiert ( von 2 verschiedenen händlern) beide meinten sie würde super laufen - was ich hätte - ( klar hier auf 400 hmeter). aber in den bergen nervts schon ganz schön....
[quote=merlin;110741]Na Du traust Dir was...hat schon seinen Grund warum alle 5000km das Ventilspiel kontrolliert werden sollte. Ich nehme mal an daß das bei der RX auch so ist.
Michael[/quote
Michael[/quote
also hab nochmal nachgeschaut - an der 1000der brauchst nach whb nur alle 10000 km kontrollieren und einstellen...
gruß
posti
...hab mir mal überlegt ob ich mir andere Düsennadeln besorg , nämlich welche die zum verstellen der höhe mehrere einkerbungen besistzt ( hat die kawa leider nicht) und damit dann mal etwas spiele sprich die Nadeln höher oder tiefer hänge . vielleicht krieg ich s so in griff - hat einer ne adresse wo ich die herbekomme?
Michael[/quote
gruß
posti
Das mit den 10.000km kannst getrost vergessen. Wer schreibt 10.000km? Das Kawa Handbuch oder diese Orange Anleitung?
Und selbst wenn, das die Ventile so weich sind war bei Drucklegung der Anleitung nicht bekannt.
Tu Dir den Gefallen und kontrollier das Ventielspiel. Wenns noch paßt sei froh.
Düsennadeln mit Kerben gibt es in diesen Vergaser Kits, Bei Kawa gibt es das nicht. Nur in den Flachschiebervergasern sind die Im Einsatz, oder bei den Del Or'to Vergasern an den alten Ital. Mopeds
hi rüdiger,
das schreibt das richtige whb vor - bzw. das speziell für die 1000rx erweiterte ! da sind meines wissens schon die modifizierten ventile drin. das mit den kerben stimmt so nicht ganz - hab noch ne 94er gsxr - da hatte ich auch stotter probleme und da kann man die düsennadeln verstellen - das tat ich und gut war....
hi rüdiger,
Ich würde mich eher auf Efahrungswerte verlassen, als auf ein Buch.
Ist ja auch kein Hexenwerk.
Was sind das denn für modifizierte Ventile??
ja gut erfahrungswerte hin oder her - ne orientierung muss es ja geben, und die schreiben ja nix was ihnen zum nachteil wäre, die 10000km ventileinstellung rührt wohl daher das die in der RX eben schon gehärteter sind als in der 900er - aber ich lass mich gern belehren...
Was heißt belehren.?
Ich selber habe den 1000er Motor schon paar Jährchen drin und prüfe alle 5000km.
Mal ist bissel mehr nach zu stellen und mal weniger.
Wir haben aber auch beim sigwart schon nen 1000er Motor verbaut, da würde ich nicht drauf wetten, das da härtere Ventile drin waren.
Na ja muss jeder selber wissen.:(
Na dann gab es die Kerben an der Nabel auch bei ner Suzuki. Bei den Kawas leider nicht
Zum Ventileinstellen: Machs wie Du es für Richtig hält. Wenn Du meinst eher dem WHB zu vertrauen, mach das.
Das mit den eingeschlagenen Ventielen gab es viel Länger als die RX gebaut wurde, beide Modelle hatten die "verbesserten" Ventile. Sagen und Mythen.
...ey war sicher nicht bös gemeint - ich lass sie ja einstellen in der hoffnung das nix sein wird - ihr macht einem richtig angst.... aber wir schweifen von meinem thema ab....
ja hast recht - hab beim ölwechsel knapp über 2l reinbekommen - aber mit den ventilen kann ich halt nich rückgängig machen....aber wenn der motor wohl so viel probleme macht frag ich mich warum wir alle diesen hobel fahren... es wird auch angebpriesen das der motor locker an die 100000 km macht - das mit weichen ventilen??
motorplatzer
24.03.2008, 10:17
Ölwechsel mit 2 Litern klingt ein bisschen nach nur eine Ölschraube geöffnet, es gibt aber noch eine zweite, etwas versteckt weiter vorne an der Ölwanne. Meine will immer knapp 3,5l.
Gruß Flo
Vorallem gilt zu bedenken das die Motoren auch auf Halde produziert wurden. Wenn also z.B. 1984/1985 40.000 Stück produziert wurden, kann es natürlich auch sein das so ein Motor auch noch in 87er Baujahre gekommen ist. Und wenn es dann heisst ab 1986, kann es wohl sein das da härtere Ventile verbaut wurden, die Motoren aber z.B. erst in Fahrzeuge ab WasWeissIch eingebaut wurden. Jedenfalls stell ich mir das so vor. Oder glaubt ihr das die 10.000 Motoren nochmal zerlegen und den ganzen Mist tauschen - inkl. aller Dichtungen? Hab auch im Bekanntenkreis genügend Beispiele von Baujahren nach 86, denen die Ventile langsam verschwunden sind...
Muss man glaub so ähnlich wie bei den Daten Baujahr und Erstzzulassung sehen. Viele meinen die Erstzulassung wäre das Baujahr. Die können aber erheblich voneinander abweichen.
ja das ist richtig - meine ist erstzulassung 93 - keine ahnung welches bj.
Ist bei den RX recht Einfach. Die wurde nur 86 + 87 gebaut, 88 kam dann bereits die ZX10
24.03.2008, 11:40
Mal ne Anektdode dazu,
... sagt doch im vergangenen Jahr mein Nachbar zu mir, ich sollte doch mal mit seiner A10 Probefahren, irgendwie stimmt am Fahrwerk was nicht. Und nebenbei könnte auch wieder mal eine Inspektion gemacht werden.
Ich frage, wann den das letzte mal was gemacht wurde. Er, Ölwechsel und Filter hat er immer selber gemacht, aber die Ventile wurden zuletzt bei der 5000 km Inspektion in der Garantiezeit gemacht. Ich schaue auf den Tacho, und da stehen fast 45000 auf der Uhr.!
Da sind tatsächlich fast 40000 km keine Ventile mehr nachgesehen worden.:confused:
Also, 8 Ventile waren dann einen Tick zu eng, die anderen waren OK. Motormäsig hat man das gar nicht gemerkt, das da so lange nichts gemacht wurde.
Muss aber dazu anmerken, Er (Nachbar) ist kein Drehzahl-Fetischist, eher ein gemütlicher.
:s139:
Hmmm, da bin ich immer noch am grübeln. Laut Fisch gibts die A1, A2, A3, A3A, aber nur Baujahr 86 und 87. Bei der Kurbelwelle werden zum Beispiel 2 Stück bezeichnet (A1 + A2) und (A2 + A3 + A3A)...
Um noch mal auf das eigentliche Problem zurück zu kommen - ein (subjektives?) Leistungsloch bei erhöhter Leerlaufdrehzahl also 3-4000 1/min in Mittelgebirgslage (1200m), wage ich mal die Behauptung, das ein ordnungsgemäß eingestellter und korrekt arbeitender Motor mit der original Bedüsung dort kein "Loch" aufweist, allenfalls einen allmählich Leistungsverlust, zu mal Du ja auch noch die original Auspuffanlage fährst. Demzufolge ist bei Dir etwas nicht in Ordnung. Dem kommst Du aber nicht mit herumdoktorn an der Luft - oder Kraftstoffmenge bei, sondern nur mit einer systematischen Fehlersuche. Dazu gehört IMHO erst mal alles entsprechend den Vorgaben einstellen und dann suchen. Also: Ventilspiel, Vergaser Grundeinstellung, btw mal eine Blick auf die Mebranen werfen ob noch i.O., Ansauggummis auf Motor- und Luftfilterseite auf Risse und Dichtigkeit kontrollieren, Luftfilter noch komplett und i.O. ?, Luftfilterkasten noch i.O.? Hab ich irgendwas vergessen?
So würd' ich's jedenfalls machen.
Hab grad mal geschaut: Er hat recht, laut Zusatzbuch Ventile alle 10T Km. Wobei das bei "normalen" Schlepphebel-Motoren auch Standart ist.
Aber aufgrund der erblichen Vorbelastung durch den Ventil-Schrott sollte man öfter schauen.
Kenn das Problem auch von Yamaha, da waren's 40Ter Intervalle. Auch die waren viel zu lang.
:s139:
...na das hört sich doch wesentlich besser an, danke das du mir mut machst - auf jeden fall bring ich bei nächster gelegenheit die karre zum V einstellen - und vielleicht ist ja das höhenluftloch auch beseitigt.... ich berichte !!!!
Hi Jungs,
ventile eingestellt , die meisten waren zu eng - aber haben n i c h t schaden genommen - nach 12000 km! preis: Kühlflüssigkeit rund 17; zünkderzen 13,60; arbeitszeit für einstellen, mitgel. reifen aufziehen und montieren, vergasersynchr. und der rest 140,
........ gesamt: 203€.... ist das ok?
grüsse erst mal an alle!!!!!!!!!!!!:s046:
Ich denke der Kurs is gut.
