Probleme mit dem moppet des Juniors
lauge
Hallo.guten morgen.hab ein Probleme mit der Viarago 125 meines Sohnes,hab schon einmal gefragt auch die vorschläge alles gemacht wie neuer Tank Vergaser gereinigt Zündkerzen getaucht.Hier nochmal mein Probleme.Motor springt schwer an,laüft auf einem Zylinder.auf einmal setzt der 2 ein nach einer weile setzt er wieder aus nimmt kein Gas mehr an,dann läuft sie wieder 1-2 Tage ganz normal.weiss nicht mehr weiter,wie gesagt Rost im Tank beseitigt Vergaser gereinigt Zündfunke is da Kerzen unter einander getaucht ,. Vieleicht weiss einer von euch was es sein kann.Danke ihm vorraus
Gruss lauge:s024::s024::s024:
Hmm... wer hat den Vergaser gereinigt? Versteh mich nicht falsch, aber da hab ich schon die dollsten Dinger erlebt "wie, da sind auch noch Düsen??"
Dann ist noch die Frage, ob alles richtig zusammen gebaut und eingestellt worden ist.
Als nächstes, was ist mit Benzinhahn und Pumpe, sofern sie wie die 535 eine hat?
