Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Getriebe 1000 RX
Dusty
08.01.2006, 19:06
habe folgendes Problem mit dem Moped, wenn ich im 1. Gang mit Motorbremse an eine Ampel ranfahre, oder im 1. Beschleunige und dann gas wegnehme ist es manchmal so als würde eine Kette Überspringen.
Das passiert aber nur im 1. Gang und manchmal bein Anfahren Knackt es dann auch.
Was ist da los im Getriebe...???
Also Antriebskette ist neu und auch richtig gespannt, daran liegt es nicht.
TOTALSCHADEN GETRIEBE.......:s011: :confused: :s011: :confused:
Dusty
Pithawk
09.01.2006, 11:32
A Würde ich gerne wissen ob die Laufschiene der Steuerkette auch gewechselt wurden und ob du den Kettenspanner auch gewechselt hast?
B ich kann mich Sigwart nur anschliessen stehen lassen und keine Experimentre mehr...sonst wirds wohl unnötig teurer! ! !
C Kawahändler oder Lieblingsschrauber aufsuchen und fragen was da los sein kann oder selber schrauben.
D meinst du mit Antriebskette die 630 Kette (Antrieb zum Hinterrad) oder die Steurerkette im Motor?
Lass mal hören !
Peter
Dusty
09.01.2006, 13:03
Es ist auf keinen Fall die Steuerkette, denn dann würde der Motor nicht mehr laufen.
Ich gehe auch mal davon aus das es die Getrieberäder sind, weil es nur im ersten Gang passiert, denn ich kann einwandfrei mit dem Moped Fahren.
und als Antriebskette habe ich eine 530er von einer ZX 10 drauf wegen 180er die ist ganz neu und einwandfrei gespannt
Dusty
09.01.2006, 13:06
Was wird mich ein gebrauchter Motor von der 1000 RX kosten......????
Dusty
09.01.2006, 13:42
Ich will mir die Schrauberei ersparen, und wenn ich den Motor einmal aufhabe dann müsste man ja eigentlich so einiges neu darin machen.
Das wäre von den Kosten her vielleicht das gleiche
09.01.2006, 13:56
Sigwart!!! Sitz!!!
Nich schon wieder nach nem Motor geiern!
@Dusty
Raus muß der Motor so oder so, das ist eigentlich die schlimmste Arbeit. Wenn Du für's gleiche Geld nen Motor bekommst, schön, aber weißt Du was an dem ist? Was hat denn Dein Motor runter?
Wenn's nur das Zahnradpaar ist, zwei Tage, wenn Du alles an Material und Dichtungen da hast...
Dusty
09.01.2006, 15:57
Also mein Moped hat jetzt 73.000 Km runter, und ich weiss nicht ob sich das Lohnt nur das Getriebe zu Reparieren...????
Was geht noch an Motoren rein in die 1000 RX oder wie weit kann ich sie aufboren lassen.
Oder welche Zylinder mit Kolben passen auf den Rumpf...???
