Meine 900r machte heute zicken
DarkSu
Hallo zusammen ..
Als ich meine 900r heute wieder mal auf langer Strecke hatte stellte ich folgendes fest.
( Ich hatte das schon mal vor ner Woche )
Nach ca. 100 km wollte meine dicke das Gas nicht mehr richtig annehem. Kupplung
gezogen und mal kurz durchgebustet juckte der Motor wieder vor Freude .. Leider
stellte sich das Problem dann wieder genauso dar als ich Kupplung wieder kommen
lies. Temperatur Anzeige war normal .. ( Das ganze nach dem Befahren vom Oberjoch-Pass )
Nach 2 - 3 Minuten hatte das ganze wieder ein Ende und die Reise ging normal weiter.
Was könnte da zicken machen ????
Gruß Wolf
Evtl. steht sie ein bissel zu fett im Gemisch.
Dann die dünne Luft dazu und sie mag nicht mehr wirklich.
Das Problem wurde zumindest schon öfter in der Form beschrieben, das
wenn die Luft dünn wurde, die Dicke Asthma bekam.
Nachtrag: Beim Gasgeben blubberte sie nur so vor sich hin .. Keine Leistung mehr ..
Das hatte ich mit meiner auch, war eindeutig ein Benzinmangel, Einstellung passt bei mir 100 % die Kerzen sind Rehbraun.
Bei dir Tippe ich auf Benzinhahn oder wenn ein Filter verbaut ist auf diesen.
Bei mir ist es der Hahn die läuft nur auf Stellung PRI wenn der Tank halb leer ist, ansonsten geruckel bis zum ausgehen.
Uwe
Na ich werd die Tage mal die Kerzen rausnehmen und unter die Lupe nehmen .. 🙂 Was mich wundert ist das meine
dicke das nur macht wenn sie mächtig Warm geworden ist .. Wenn Sie wieder genug Luft bekommen hat läuft wieder
alles wie am Schnürchen.
jo
benzinhan oder tank belüftung muste mal testen wen du wen das problem da ist einwach einmal den dankdekel auf machen und wider schliesen und dan leuft sie wider
gruss günter
