Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Startprobleme
Hallo Zusammen und ein Gesundes Neues Jahr,
hab da mal ein kleines Probleem, wollte meine 750 UT Starten und ... nichts geht.
Kaltstart ist nur mit Startpilot möglich. Wenn die Kiste warm ist oder aber auch nur mal kurz gestartet ist springt sie sofort an. Vergaser sind aber sauber.
Wenn dazu jemand Tipps hat. Besten Dank vorweg.
Bis dann
Kerzen schlecht.
Ventile lange nicht eingestellt.
Danke für die Rückantwort,
Kerzen sind neu, Ventilspiel o. k.
Kerzenbild eher hellbraun.
Würde da auf Feuchtigkeit tippen, wenn der Rest OK ist. Vielleicht zieht die irgendwo was.
Vergaser erst vor kurzem gereinigt oder schon länger her???
Bis dann
Vor allen Dingen schön vorsichtig mit dem Startpilot umgehen.
Vergaser habe ich im September ausgebaut, soweit möglich gereinigt (kein Ultraschall). Im Anschluß lief die MAschine gut und sprang unabhängig von Temperatur & Standzeit gut an.
