Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Vergaser zl 900
Kawagünther
20.07.2008, 11:01
brauche dringend Hilfe.
An meiner ZL 900 ist ein ZL 1000er Tank vom Vorbesitzer verbaut worden. Der Tankentlüftungsschlauch geht in den 2. Vergaser rein, ist das richtig ? Auf den restlichen 3 Vergasern ist auf dieser Stelle nur ein Gummistopfen.
Danke für Eure Hilfe im Voraus.
Kawagünther
20.07.2008, 11:28
:s066:
Was meiste jetzt? Der 2.Schlauch vom Benzinhahn?
Kawagünther
20.07.2008, 18:54
:s066:
Ja, der 2. Schlauch.
20.07.2008, 18:56
Von wo nach wo geht der denn? Bis jetzt hast nur geschrieben das er in den 2. Vergaser geht. Und die andere Seite?
Kawagünther
20.07.2008, 20:26
Am Benzinhahn sind 2 Schläuche.Aus dem ersten, da kommt ja der Sprit raus und geht in die Vergaser, ist ja immer so. Aber neben dem Benzinhahn unterhalb des Tankes ist noch ein 2. Schlauch, welcher vorne oben in den zweiten Vergaser geht. Die anderen drei Vergaser haben auch so eine Öffnung, aber dort sind schrwarze Gummistopfen drauf, welche man auch abmachen kann. Die Frage ist, ob dieser Schlauch dahingehört oder ob das nur ein Tankentlüftungsschlauch ist, welcher fälschlicherweise vom Vorbesitzer einfach auf den 2. Vergaser montiert wurde, weil vielleicht der schwarze Stopfen weg war ?
Thomas60
20.07.2008, 22:09
Puuh, schwere Geburt.
Das ist der Unterdruckschlauch, der den Benzinfluß aus dem Benzinhahn regelt und kein "Tankentlüftungsschlauch".
Heißt, der Vergaser "nuckelt" an dem Schlauch, der Unterdruck öffnet die Membrane im Benzinhahn und der Sprit läuft.
Kawagünther
21.07.2008, 08:20
Vielen Dank,
konnte mir sonst keiner erklären. Jetzt bin ich aber beruhigt.
Günther
21.07.2008, 09:48
Passt scho...
