Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : offene Vergaser
Woran erkenne ich bei der 1000er die offene Vergaser Variante.
Bei meiner GPX 750 waren die Schieber bündig mit der Durchlassunterkante,gedrosselt ca.3 mm tiefer.
Irgendwie sehen die Deckel der RX innen abgefräst aus,die Schieber gehen aber nicht so hoch wie bei der 750er.
Gruß Peter
Der Schieber sollte dann eigentlich auch den ganzen Querschnitt des Vergasers freigeben.
Daran siehst Du es, ob offen oder nicht, wenn nicht geht, andere Deckel besorgen (Volker Wildung für 69.-€) oder die alten abfräsen. Foto zeigt einen offenen Deckel, beim anderen ist der Rand um die Mitte auf einer Wulst,
Meine Deckel sind glatt mitt einer Vertiefung als Führung für die Feder.
Könnte ich dann theoretisch so weit ausfräsen das die Feder noch soeben geführt wird,bzw. ringförmig ausfräsen das der Wulst vom Membraninnenring weiter hoch kann.
Werde mal mit unserer Museumsschlosserei sprechen
Oder Volker Wildung.
Gruß und guten Rutsch
Die Führung der Feder hat nichts mit offen oder nicht offen zu tun. Also lasst die in Ruhe!
